Проблем с АБС 156 1.6
  • Проблем с АБС 156 1.6
    Imam sledniq problem s alfata mi 156 - 1.6: Kogato e Mokro vremeto i zapalq kolata vsi4ko e nared, no sled kato mina izvestno vreme mi svetva ABS i spira da raboti. Kogato e suho vremeto nqma problem. Gledah za prek1snat kabel no nqma. Zadnite naklatki sa malko poiznoseni. Mersi predvaritelno
    Диагностика....
      Първоначално публикувано от makaveli883 Покажи съобщение
      Вероятно лоша маса на датчик.
      А най-добре се пише в този форум на Кирилица!
      Това е приятелско предупреждение. После ставам лош!
      Добре дошъл при нас!
      Поздрави
        Ходих на диагностика, и когао я запаля и не свети ABSа отчита движение на всички колела, но когао светне, не отчита движение в предното дясно колело.
          Проверете конкретния датчик
            Вчера извадих конкретния датчик, но ми изглеждаше здрав. Почистих го, но пак свети АБСа. Някои знае ли добър Майтор в Русе.
              Изглежда - не значи, че е здрав... С почистване - до никъде се се стига... АБС-а - ще свети, докато някой не му изтрие грешките...
              Виж, за Майсторите в Русе - нищо не мога да ти кажа
              Успех
                Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                Това не е така. ABS-а ще свети докато не се острани проблема. Грешките в ABS-а се изтриват веднага щом всичко заработи. Няма нужда някой да ги изтрива.
                Щом колегата си оправи датчика лампата му ще изгасне.
                  Преди седмица го имах проблема и още ми е прясно ...
                    Няма вариянт ако се сложи здрав датчик да трябва да се трият грешките - сам ще си изгасне! Оем е много прав
                        А защо, ми обяснете - като сложих централа от друга кола, тя ми даде 3 други грешки за датчици... И позволява изтриване... Върнах моята цетрала и ми даде други грешки ... На кого да вярвам - на многоуважавания oem или на апаратурата Bosch ?!?
                          Повтарям пак - при дефектен датчик след замяната му с нов грешката се самоизтрива и остава само хистори! При твоите галимации смени и нередовни централи можеш да вярваш на който пожелаеш - мисля че съм ясен за конкретния случей Ако искаш обесни проблема който си имал и ще ти кажа кое и как
                            Добре, да приемем, че има грешки, които се самоизтриват и такива, които се изтриват само с апаратура. Как редовият шофер може да знае коя коя е... Най-сигурно е да бъде насилствено изтрита, отколкото да се почесваме там дето не ни сърби, и да се надяваме да се е самоизтрила
                            Мое мнение
                              Мое мнение
                              Това си е така но в конкретната полемика нещата са ясни
